coffee8
第11楼2010/08/07
进样口的吸附程度好理解 检测器的干净程度应该跟基线高低有关系吧?
b-j_s-h
第12楼2010/08/09
FID的检测灵敏度跟makeup的气体流量很有关系吧我想请问一下,这两个面积差别这么大,那用7890、6890测定样品的分析结果有可比行吗?就是说如果是面积百分比定量,两个组分在7890、6890上得到的百分含量相近吗?如果是外标法,两者的含量又相近吗?
guohua
第13楼2010/08/09
这两个FID的面积不同,一般只是代表灵敏度不同吧,含量什么的基本不影响。GMP中有方法的适应性验证,就是这个道理吧。
第14楼2010/08/09
正像guohua老师说的那样,对检测结果没有影响!
第15楼2010/08/10
谢谢指导~~想请问:GMP中有方法的适应性验证——这个相关资料在哪里可以看到?我想了解一下,谢谢!
独钓寒江雪
第16楼2010/08/11
载、氢、空气流量是否一样?定量环是否一样?分流比是否一样?
第17楼2010/08/11
多谢提醒 只有氢气流量不一样 其他都一样氢气流量是因为6890使用同7890 一样的流量时 点不着火7890 氢气35 而6890设置为40不知道氢气流量会不会影响的灵敏度呀???
fionateo
第18楼2010/08/18
氢气流量会影响的灵敏度, 因为H2不同, 火焰温度就不用,同一样品的离子化程度也不同.两台仪器不是clone的,肯定有不同.但都有个最低灵敏度的标准. 电子板的设计有可能是不同的.FID中每个组成的dimension不一样,比如喷嘴口的大小, 进气管的大小.另外你的柱子插入检测器的长度决定了其在检测里面的位置高低,这对灵敏度也有影响.
waraction
第19楼2010/08/18
书本上说,FID的灵敏度一般和氢氮比、空气流量和极化电压这几个因素有关
liguiming007
第20楼2010/08/19
安捷伦7890的基线信号采集方法也跟一般的色谱有区别,设计的很巧妙。具体的说不上来。打个比方,基线测定好比是一个人喝水,原先做测试,一个人喝水,一个人喝别的,然后两个人交流,给出味道的差别。现在是一个人喝完水再喝别的,然后自己总结差别。大概就是这个意思哈
