kaleidoscope
第11楼2011/11/09
有莫尔条纹的地方做选区衍射应该出纳米晶的衍射斑点的
vinceqq
第12楼2011/11/10
如果是析出相一般来说和母相就应该有一定的位相关系,这从衍射花样上可以看出来,但是我看你的衍射花样应该是打在单一相上了,应该只是一套斑点。还有建议你重新照一套低指数斑点进行分析。最后我也照过高分辨像,可以清晰地看到一个一个的原子排布啊,你的怎么是这样……
第13楼2011/11/11
12楼的是用的什么电镜啊,可以清晰地看到一个一个原子排布。请问你的电镜是什么型号和什么价钱,我也想买一台哦。太吸引人了...
tywujia
第14楼2011/11/16
楼主认为“晶格条纹为{111}晶面族”我觉得不是楼主是不是这样分析的:晶格条纹的方向和衍射斑点中(111)同向,所以认为晶格条纹为{111}晶面族。这里存在一个问题:衍射斑点是倒易空间的点,而像是正空间的,倒易空间和正空间是有关系的,是互相垂直的。从图里看,我倒是认为“晶格条纹为{420}晶面族”
xuaiqun
第15楼2011/11/16
我估计他的机器是FEI的.有90 度的磁转角.另外,应该是有新结构出现.衍射花样已经足够说明了.
happy_wyf
第16楼2011/11/16
莫瑞尔条纹是怎么产生的呢?具体怎么看呢,就是高倍的时候,晶格比较粗的?有时候像是有两套斑点一样的,间隔出现的,谢谢赐教啊!
