lxx5052
第21楼2010/11/01
关于这一点,有点不理解,楼主能否给解释下,谢谢
symmacros
第22楼2010/11/01
楼主的意思是要提供灵敏度或检测线,可以多进样,从一般的1μl适当增加,比如2μl或更多,但进样量过多不行,样品(及其溶剂)会在衬管里膨胀,如果超过衬管体积,会造成系统污染等。
lisnc
第23楼2010/11/05
我对灵敏度不高 脏了换内衬管洗离子源 有的时候截去一点柱头 一年换一根柱子Agilent 我觉得有一点很少有人注意到 编辑采集方法的时候 ms部分我觉得加上200电压比较好
第24楼2010/11/05
请问这个200电压是什么电压?
第25楼2010/11/06
是电子倍增管的电压 我觉得自动调谐出来的电压 只是保守值 加上200灵敏度会高不少。 加上200 是在调谐文件电压的基础上增加200
第26楼2010/11/06
第27楼2010/11/07
谢谢回复,增加EMV确实能增加灵敏度,但对电子倍增管的寿命有影响。
