fwz123657
第21楼2013/05/20
滴定是必须的!
liu999999
第22楼2013/05/26
如果不是标准滴定溶液就不需要再通过滴定确定其浓度了。
lfq07222000
第23楼2016/04/30
同意,但是密度和浓度有差别,所以没必要纠结这个,必将要标定。再说了模拟胃液,每个人胃液酸度也不一样啊
鲜火腿
第24楼2016/05/16
一般的36%左右的盐酸作为12 mol/l,根据需配的浓度体积决定吸取浓酸的量就可以了。0.07*1000/12=5.8ml.
12839520
第25楼2017/04/13
说的好,就是这样的。其它人说的那么复杂
第26楼2017/04/13
直接质量守恒啊,算什么质量分数,那么复杂
