守一
第61楼2014/06/13
仪器类的确实还是进口的靠谱
cairenajun
第62楼2014/06/19
这种东西一分钱一分货,卖那么便宜怎么保证参数的可靠性,怎么保证质量, 怎么保证售后?这几点都是国内厂商做的不好的地方。
理化87654321
第63楼2014/09/21
我之前就是做牛奶重金属的,牛奶相对来说还是挺好处理的,并且你做的这些元素不容易挥发,要是有钱的话就选择CEM的,他有40位的,我之前做用的是新拓12位的,照样能处理的很好,从安全的角度来说的话,还是进口的安全点,不过国产的现在做的也可以了
xmprada
第65楼2014/09/27
40位的消解效果如何?
我不是专家
第66楼2014/11/16
屹尧有40位的,可以考察一下
第67楼2014/11/16
这个如果整套换,就要好多钱
第68楼2014/11/16
对复杂基体的样品消解效果估计一般
spx600
第69楼2014/12/04
为什么论坛对这些厂家的销售都不管理一下呢,在这里大肆攻击对手,宣传自己,这样真的好么?
503816
第70楼2015/03/11
CEM还行,40位高通量的用着蛮好的,12位的超高压后期耗材消耗较大,感温光纤平均一年换一根,内管坏了几根,只能外管和内管一起买,用以前外管太松,更容易坏!
第71楼2015/03/11
milestone差些吧
