xing-xing
第41楼2010/08/12
咋检定,说说
jianghanya
第42楼2010/09/21
原本我们是内部实验室,仪器是拿来就用。后来领导说要申请ISO17025,于是所有使用过、没使用过的仪器都送出去检定。
吉普丽儿
第43楼2010/09/22
现在要求强检计量器具购置后必须到质量技术监督局申请首次检定,取得批准后计量院才给检,否则要追究计量院责任的
coffee8
第44楼2010/09/22
鉴定合格之后才能使用的!!
pfz1985
第45楼2010/09/22
2先鉴定再适用
独钓寒江雪
第46楼2010/09/22
先检定再使用,合法~
huacai
第47楼2010/09/22
我们是先调试正常后,申请检定,边等边用,检完后才可出正式数据
YJFH
第48楼2010/09/25
先使用再检定
bclz1001
第49楼2010/09/26
先检定,合格的才使用,不合格的退货!(楼上的偷我的头像,呵呵)
ft231823
第50楼2010/09/27
如果有厂家的检定报告的,就可以直接使用,如果没有,就需要检定后使用了。
