消咳喘
第21楼2010/08/16
可以烘干吗
younh
第22楼2010/08/16
冷冻粉碎怎么会偏低??
0598aihua
第23楼2010/08/16
可以烘干,但是还是会有一点点粘,涂的薄一些,然后自然干,很快的,刮下来后用搅拌器粉碎再过筛。
第24楼2010/08/16
是校正后的结果吗?我测的铬会比这个低 好像才三四十
jijjs
第25楼2010/08/17
大家都来晒晒结果啊30,94(31,106)/57,218,数据后面的是Pb,结果未校正,样品平行差别不大。前面为自己涂抹的样品过0.5mm筛,涂抹比较厚,括号里为涂抹稍微薄一些的结果,样品基本都沉在底部,感觉是因为样品颗粒较重,振荡效果不好。还有大家用的室温是多少?我们的恒温振荡器只能升温不能降,基本就是现在的室内温度(30)。今天下午再用搅拌试试,结果要到下班了。
ruan651209
第26楼2010/08/17
标准不是搅拌子吗,咋变振荡了?
第27楼2010/08/17
急:刚与实施机构交流,结果必须校正。即和日常检测出具结果一般。!!!!!!!!!!!!!
yuefenpeng
第28楼2010/08/17
涂的样品比较粘,怎么过筛啊?怎么粉碎?
第29楼2010/08/17
都17号,样还没碎,那心得碎了。
第30楼2010/08/17
今天下午用磁力搅拌试了一下,结果和震荡完全一样,看不出任何区别,结果差异几乎全部来自于制样,从现在大家反映的结果来看最后组织方很可能没法进行统计。
