zjxjason
第83楼2010/08/19
就是就是~搞死人喇~今天终于把结果搞出来了~M:66/275Y:111/334未校正
第84楼2010/08/19
室温22度自然干过筛PH=1.15膜厚…??转子转速…??
younh
第85楼2010/08/19
好像M Y搞反了
shmshm
第86楼2010/08/20
67,284/103,420比较可靠向我靠拢!未校正
yxqu
第87楼2010/08/20
Y 样品在100度下烘干结果是铅400左右,铬100-200,但是标准要求是不超过60度烘干,结果比100度烘干大很多的,所以100度烘干的数据肯定是不正确的。
liuer1228
第88楼2010/08/20
我跟你的相当接近(未校正):M:280/67Y:332/99
yxb-1967
第89楼2010/11/22
哦哦噢噢噢噢
