chengjingbao
第53楼2010/08/05
导光纸夹着一块导光板
第54楼2010/08/05
不好意思,手摸糊了,下次我会注意职业道德的,最好是白布手套。我怕抓滑,所以没戴,导致显示屏糊了,安装时,我用真丝布擦干净了。
第55楼2010/08/05
荧炮灯管,两端有糊斑。
第56楼2010/08/05
这些地方照的多,是为了各部件号能清楚显示,以备不时之需,倒不是为了分享。
第57楼2010/08/05
总觉得这样对比比较明显
第58楼2010/08/05
这是连接两块电路板与面板的接线柱。
第59楼2010/08/05
检查电路板原因是二次安装时,主机显示正常的绿灯不亮了,怀疑是主机接线的部分有故障,或因安装不当导致的新故障,检查结果,正常。后期安装结果表明,确实如此。二次安装的故障信号没有了。
第60楼2010/08/05
东西是拆下来了,首先是妥善保管的问题,装在这里自然不会有问题。
第61楼2010/08/05
直径:2。6毫米,长度:97毫米。那两天正好有急事,只好将此东西包装好,让同事们去城里几家大型电子市场购买,一无所获。
第62楼2010/08/05
上网找了,也在论坛发了求助贴,得到的是这结果,唯一的区别是长度为100毫米。
