ningbin6
第12楼2010/12/14
楼上有位说到pu在氯苯中会溶解,应该没有做过实验吧?
大部分pu用方法二,氯苯萃取是不会溶解的,而且颜色也会脱下来,当然也有不脱色的。
在纺织品中,无纺布(non-woevn)用方法二都会溶解。但后面的步骤你用甲醇洗,会发现甲醇是有颜色的。说明颜色也是有萃取下来的
混纺的材料如客户无特别要求,根据混纺的比例来选择方法。但也有两个方法同时采用的。
皮革选用方法三。
其实最保守的方法是问下工厂是怎么染色的,如果是天然纺织品80度的低温染色,那用方法一。如果是高温染色那就选用方法二。选择方法的时候还应该考虑染色的工艺。
上面说的PU 氨纶、尼龙、PVC用方法一肯定是在误导人家的
建议仔细研究DIN的标准,会有很多收获。
