liux5201
第11楼2010/08/07
检查气流量和喷嘴,最好把喷嘴清洗一下。
hxh
第12楼2010/08/08
可试试以下办法:1、降低载气流量;2、干燥、净化空气。
shenyangxiabo
第13楼2010/08/08
氢气流量小了吧,也有可能是载气流量太大了给吹灭了吧
阿宝
第14楼2010/08/08
对于毛细管柱来说,柱流量一般都很小的,1-2ml/min,一般尾吹气流量都在30ml/min,因此两种可能:1氢气流量小;2可能是尾吹流量或者空气流量偏大。
duke20
第15楼2010/08/09
谢谢各位的建议,非常感谢。
第16楼2010/08/22
流量或尾吹太大了吧
jl_2
第17楼2010/08/23
1、降低载气流量;2、干燥、净化空气3 调高氢气流量。
放心★飞翔
第18楼2010/08/24
1、检查氢气瓶压力是否满足要求2、空气压力是否满足要求3、氢空流量比是否适宜—(一般1:10)4、气路是否正常5、FID喷嘴有没有堵塞6、确认刚开始是否应经点着火
