  • wqm321
    第21楼2010/08/10
    试一下17或者1701吧,做过马拉硫磷,用的是-5的柱子,没这种问题!
  • colindrj
    第22楼2010/08/10
    估计是衬管的问题比较大,还有铷珠也是一个大问题。
    做npd 推荐使用去活化衬管。脏了以后,要么换新的,要么洗干净后重新去活化。
  • 米点晓食
    第23楼2010/08/12
    晕了,不懂,闪人
  • daisy19851986
    第24楼2010/08/13
    应该只有两个气路,吹尾没有单独气路
  • lhm0220
    第25楼2010/08/19
    白色铷珠测含P类物确实会拖尾,据工程师说换黑色的会好些,我没试过,准备试试。和柱极性没关系,我最近也在测马拉硫磷,用的1701柱,一样拖尾。
  • ghx5558
    第26楼2010/08/22
    我也拆过,原因是OUTPUT值总是偏低,后来才发现是工程师走时把尾吹流量设的太大了,大概是30。后来改为8时,一切都好了。从图上看铷珠应该没问题。
  • 铁甲骑兵
    第27楼2012/12/05
    有始有终,突然发现自己还有个帖子没有完成。
    后来本穷试了换新铷珠,不行。
    换FPD的绝缘环,不行。
    换FPD的弹簧杆,不行。
    换新的blos铷珠,不拖尾了,但是重复性还不行。
    换进样口铜管,换分流平板,把NPD部件所有全拆了,丙酮里超声。
    然后分流重复性不好、不分流重复性好了。我也不知道原因是那个。
    然后一周后,突然分流也好了。
