susi100
第17楼2010/11/12
我倒,难道岛津的技术人员没有给告诉过你们吗,岛津的XRF设备测量卤素很正常,这是因为,在XRF进行测试的过程中CL和空气中的惰性气体氩元素谱线非常接近,形成了干扰,现有的技术基本很难排除,目前国际上采用了两种方式来增加准确度,一是软件分析补正,在测CL的时候,进行内部修正数据,把空气中的氩元素含量减除,这种方式缺点是待测物众多,很难一一修改,容易出现误差,目前国内外大多数生产厂家用这种方式。二是进行抽真空测试,将空气中的氩元素含量降低到可承受范围,缺点是抽真空很难控制,体积太小达不到要求,太大又显笨重,目前只有有限的几家能够达到要求,国外的有日本HORIO 国内的有深圳力先达。但就这样,测试下限一般也只有20ppm,比这更低的一般都是忽悠
