lisa27
第32楼2010/08/07
我是水手,手上出汗,影响称量结果,所以必须戴手套
teanyt
第33楼2010/08/07
要看称的是什么样品啊 如果是普通的测试样品 一般不带 如果是标准品或是一些有毒的物质肯定会带
csq9256
第34楼2010/08/07
带手套称样是实验室最基本的常识
happy爱米粒
第35楼2010/08/07
呵呵,根据样品的性质,我们的手套是塑胶手套,称粉末样品的时候会戴,防静电;一般情况下不戴,不舒服啊,不透气,出汗,大小也不合适,操作不方便
qqqid
第36楼2010/08/09
这里很多人说不戴手套,可能是说百分之一天平。楼主说的可是万分之一天平,这个必须戴手套,而且不是塑料手套或橡胶手套,应该是棉线手套,薄的、一层布那种,不是劳保那种厚手套。
vanvan
第37楼2010/08/09
不带,因为戴着很不灵活啊,不好称样。
sql217
第38楼2010/08/09
样品的制备过程中、有些检测项目的前处理过程中都戴薄手套或线手套,目的是保护手。称取样品时,用百分之一天平时可戴薄手套,用万分之一或精度更高的天平则不允许戴手套,因为误差大。
happy美丽
第39楼2010/08/09
到现在为止,已经有两种意见了:一种是建议带手套,一种建议不带。到底哪种是正确的呢?有这方面的规定么?还是按照实际情况而定?
quin
第40楼2010/08/10
不会,为了图方便。
gdjllt
第41楼2010/08/10
带上手套不方便啊。
