plexu
第11楼2010/08/08
4.6mm内径的柱子,柱效最大时的最佳流速就在1.0ml/min左右,而最大流速受仪器所能承受的最大压力的限制。在色谱柱装填时,流速和压力都比使用时大很多,因此我们说,色谱柱没有问题,要看仪器。
毛毛儿
第12楼2010/08/09
那是不是色谱柱压力升高了,并不意味着柱子不能用了,而且对仪器不利而已!
消咳喘
第13楼2010/08/09
我们用waters的UPLC是用UPLC专用的柱,工程师不建议用普通柱。
快乐
第14楼2010/08/09
装柱时,流速和压力一般都达到多少?
第15楼2010/08/09
绝对不能用,会影响检测器及管路。
第16楼2010/08/14
uplc的柱子肯定不能和普通的hplc柱子混用,在设计的时候都有很大差异的!
swallow_zhyan
第17楼2010/08/15
好像用UPLC的话,流速都在0.5ml/min的样子
第18楼2010/08/15
可以用到1,但大多数0.6~0.8就够了,要不然,出峰确实太快了。
第19楼2010/08/15
UPLC果然省溶剂省时间。
第20楼2010/08/16
难道流量对检测结果没有一点影响吗,会不会因为流量的关系导致分离效果不好呢!
