消咳喘
第21楼2010/08/10
色谱柱是消耗品,不是固定资产,即使它非常贵也仍然是耗材。--------------------------------------------问题是我们的财务部门不这样认为,这麽贵,就要算固定资产。
小景
第22楼2010/08/10
我冲洗柱子一般都是用含有甲醇的水和纯甲醇来洗,上文中“如果分析结束后总有一个用流动相中强溶剂冲洗色谱柱的程序,并且色谱柱保存在该溶剂中,那么下次使用时就比较简单。色谱柱用强溶剂冲洗过,所以一些强保留的污染物已经被冲掉了。”如果流动相中用的是乙腈就用乙腈冲洗保存,那成本是不是会相对高了?这种情况也用甲醇洗应该影响不大吧?
快乐
第23楼2010/08/10
冲洗柱子的乙腈,用不了多少吧,建议一定要按上文中提出的冲洗。
第24楼2010/08/10
可以算固定资产,但一般写个申请,当高值易耗品处理就可以了。
swallow_zhyan
第25楼2010/08/12
版主逐字输入的好文章,一定好好研读~
第26楼2010/08/13
谢谢版主的奖励,让作为新手的我更有信心,谢谢您!呵呵
毛毛儿
第27楼2010/08/14
这就叫似懂非懂,不懂装懂,那到时候色谱柱坏了,一大堆固定资产也报废了哦!
第28楼2010/08/15
这叫脑袋不灵光,会计相关知识读少了。
第29楼2010/08/16
条件允许的话,最好还是先用强溶剂冲冲,这样可以避免色谱柱出厂以后到客户手中这个过程中一些不可避免的影响!
乐果
第30楼2010/08/16
楼主气节可嘉,多多学习
