plexu
第41楼2010/08/19
有“不”字的(“我不能用水来冲洗所有水溶性的污染物吗?”)和没“不”字的(“我能用水来冲洗所有水溶性的污染物吗?”),两句话意思完全一样,都是表达“我能不能用水来冲洗所有水溶性的污染物吗?”的意思,而回答是“不能”。
第42楼2010/08/19
因为是纸质杂志上的文章,不是电子版,没办法偷懒啊。
第44楼2010/08/19
乙腈价格大幅上涨也是近几年的事情,Dolan写这篇文章的时候或许乙腈还不贵吧。不过我认为,如果你使用的流动相中含的是乙腈,即便乙腈贵很多,还是用乙腈来冲洗保存柱子比较好,这样避免了下次使用时转换溶剂的麻烦。如果你不固定色谱柱专门用于一种分析方法,或者你知道下次使用的流动相中会含甲醇,当然你完全可以用甲醇来冲洗保存色谱柱。
第45楼2010/08/19
很有道理!
第46楼2010/08/19
雪妖
第47楼2010/08/23
新的色谱柱拿到手以后必要的冲洗活化是肯定的不过很少有客户按着这个程序做一般基线难平衡才会去打电话或者去看色谱柱的说明书
消咳喘
第48楼2010/08/24
所以加强培训是很重要的。
快乐
第49楼2010/08/25
这与气相老化柱子类似,应该采用。
qwe128
第50楼2010/08/25
谢谢分享!
qwe131
第51楼2010/08/25
从来没有注意过色谱柱的保养,学习一下!!
