symmacros
第21楼2010/08/10
S/N (rms) = 373
第22楼2010/08/10
这是新仪器,柱子也是新的,升温40°C/min。应该在进样口干净,柱子不脏,离子源干净时等良好仪器状况下,信噪比可能会高点。
disappearwwww
第23楼2010/08/11
好的,我可以采用下你的数据经验呢
第24楼2010/08/11
应该是1ml/min
第25楼2010/08/11
非常感谢,我也用过提取的,可是那个离子峰没有你的那么明显,我的是很杂乱的,或者是提取不到。我在看看你的资料呢
第26楼2010/08/11
100pg/ul 就是规程上的浓度呢
第27楼2010/08/11
当时在做的时候也发现了很多杂质峰,也许是这个原因导致的吧,可以检测到有很多烃类,烯烃、偶氮等的化合物。
第28楼2010/08/11
如果全扫描,是有许多杂峰,不用管,专用272离子计算。
yoyoyb
第29楼2010/08/15
学习啦~~~~请不要这样回帖,请发表你的看法等。下次会删掉的。版主。
第30楼2010/08/21
看到1996年惠普HP的资料上讲5973的主要指标:EI灵敏度:11pg 八氟萘 (OFN), S/N > 10:1 (RMS) Scan。 20pg 八氟萘 (OFN), S/N > 10:1 (RMS)SIM
