我很靓仔
第11楼2010/08/09
之前我都是按照:重量为1,体积为1和稀释因子为1;先测量配制出来样品液的浓度,再手动计算样品浓度。一直都不会出现错误。这次输入了称重量和体积后,就不知道为什么仪器显示的浓度会为原来的一半。很无解。
chemistryren
第12楼2010/08/10
可能是理解问题.比如,从50毫升到100毫升,稀释倍数应该是2,而不是1.
初学者&九点虎
第13楼2010/08/10
我觉得可能是哪个稀释因子啥的有点问题
dabian
第14楼2010/08/13
稀释因子就是你稀释的倍数,没有稀释的话就是1
Insm_032eb18e
第15楼2019/11/30
1g样,定容到10买ml,稀释因子为什么是10,不应该是质量除体积吗?求解谢谢
Insm_e5ea6d7b
第16楼2019/12/01
样品消解后的消化液,如果目标元素含量非常高,就需做“再稀释N倍”,使浓度降低到仪器的线性范围内,再做仪器分析。这种情况下,工作站里的参数“稀释倍数”就填上N;没有做再稀释,则该处就是默认值1。个人的理解。
