yushushi
第16楼2010/12/03
这是我自己为我们仪器做的工作异常操作指导和故障排除思路的一部分,里面红字部分可以不看(针对我们用的仪器的)
请按照下面所列序号顺序作为步骤进行操作:
在激发过程中,如果激发动作无误,但激发点不正常,需要做如下几项工作:
1)室内环境尤其是室内温湿度是否达标。如不达标,请先确认此项环境再做其他操作。
2)查被激发样品激发面表面处理是否达标,有无缺陷。如样品前处理不合格,请重新对样品进行处理。
3)通过软件控制仪器做大流量氩气冲洗并观察结果。如结果依然不好,请按照下列步骤(a、b、c的顺序)进行检查操作:
①查看氩气瓶上氧压表所显示瓶内气体剩余量是否小于2MPa。如果少于2MPa,请更换新的氩气瓶。
②看氩气流量计在激发和平时两个状态的流量是否正常。
③可能由于氩气纯度问题引起,请更换一瓶新的氩气(注意:一般情况下氩气的保质期为3个月,留心氩气的出厂日期,尽量不要使用过期的氩气)。
4)按照下列步骤进行检查直到仪器正常为止。(光源指示灯的详细介绍请参照2.3.1.2.8)
①检查光源线缆及接插件是否松动,电源板和控制板是否工作正常。
②接通光源电源,检查主板上的发光二极管D1、D17是否发光,主回路直流高压电路是否工作正常。若D1亮而D17不亮,则更换保险管F1并观察,如无效请记录检修过程拨打客服电话,并向客服说明检修过程及结果,说明可能需要更换IGBT管T1。
③检查IGBT管T2和保险管F3是否正常,若损坏则更换。
④接通光源电源,进行样品分析,查看继电器K1旁的发光二极管D3是否发光,若不发光则说明继电器或控制问题。
⑤样品分析时D3发光但光源仍没有能量,请检查阻尼板是否损坏。
5)请拨打电话向客服求助,并详细说明之前的您进行过的所有检修过程和出现现象。
