tian501
第13楼2010/08/10
土壤样品具有非均质性,采样带来的误差可能非常之大,远远超过实验室内的分析测定。针对常规分析的,如土壤养分等等,我这里就不多说了,我给补充一下测定土壤中污染物的采样和保存,实际情况,与标准有区别,仅供参考。
工具:很重要,尽可能必备吧。什么土钻、铁锹、竹片之类的采样;样品保存:一般可用玻璃瓶,棕色的直口瓶之类的,测重金属或SVOCs,实在不行只好将就布袋或自封袋了。
农田重金属:比如一块,100亩,实际采样要网格布点去采样,可能会存在困难。因此,在尽量考虑网格布点的情况下,有时候可以随机采样,多点混合一个样品。农田采样的深度一般都在表层土20cm内,采样比较轻松。有些要采60cm,还真累。用土钻钻也要花好长时间,多点混合后更累了。
工业场地单独说:现在对这个方面越来越重视了,要求测定工业场地的重金属、SVOCs、VOCs之类的。重金属简单,就不多说了。
1)布点,工业场地相对面积较小,一般需要按网格布点去采样。
2)采样,SVOCs,VOCs采样深度一般都比农田深,设备要求就高了,简单的用个30钻机的,可以采几米甚至十几米的深度都可以,貌似有更高级的土壤采样设备,可以采集不同深度或特定深度的土壤样品,对土壤扰动性非常小,老美用的很多,国内也有几台在用。使用特定的设备,可以采集到具有代表性的样品。特别是VOCs之类的,30钻机之类的很难采集到原始样品。
3)保存:样品采集出来后,提出石块,植物根系等可以把土壤样品转移到约样品瓶中,装满,盖紧盖子。这里SVOCs的相对较简单,可直接转移到250ml的直口瓶中;而VOCs的样品,一般需要装到40mL的棕色玻璃瓶中,装满。现在对VOCs样品,可能在瓶中装一定体积的甲醇保护剂,用特殊的工具(和注射器相似)取少量土壤(约5g)迅速放到这个装有保护剂的40ml棕色样品瓶中,盖上盖子。所有样品装瓶后都要放到保温箱中,保温箱内一般都备有蓝冰,温度较低。
4)制样:实验室可能需要对样品做一定的前处理后再分析。其中就包括风干这个步骤。对重金属和SVOCs可以按这个去做,对VOCs就是直接分析了。
另外,多说一点:检测机构一般只对来样负责,这样可避免采样的误差。气体样品一般需要检测机构去采样。
水源守护者
第14楼2010/08/11
这个写得比较专业哦,土样我们也去采过,布点、打孔很麻烦,代表性比较重要,否则后续工作都是白做
老兵
第17楼2010/08/16
这是我们土壤样品制备的作业指导书
XZI114-2007
××省土壤污染状况调查
土壤样品制备作业指导书
