mengxiaoqiang
第21楼2010/08/15
看得不太清楚,不过谢谢分享
wust6354
第22楼2010/08/24
长见识。楼主辛苦了,谢谢1
qwe122
第23楼2010/08/24
好好向楼主学习了
第24楼2010/08/24
谢谢分享!!不知我碰到此问题,敢不敢像你一样拆呢
原天
第25楼2010/09/01
不急用,有保修就叫工程师吧。没保修会给仪器商黑你一个加热丝的钱。他们一般做法就是换。想拆,先问过你的上头,他批准了就好,对仪器得了解。
cjn03302101
第26楼2010/09/03
不错,学习了。
symmacros
第27楼2010/09/04
步骤比较详细,注意事项也到位,要是能拍摄更清楚点会更好。
hs0608
第28楼2010/09/04
加热丝断了,都是我修的。安捷伦维修是不给你修的,都是整个加热圈全换掉,要1.5w左右。修这部件关键是拆和拧螺丝的时候不能把白色的陶瓷给弄碎了,另外把加热丝拿出来的时,要先从后面拆掉三根线,两根是电源线,另外一个是温度感应线。如谁碰到此问题可联系我。
第29楼2010/09/04
很好判断,查看仪器未准备好的项目,会发现柱温一直没准备好,再查柱温项,发现已跳掉。重新打开柱温,调高温度(比原有的温度要高些即可),正常的话,炉温很快的上去,如坏了,柱温上不去,一直保持在原温度直至跳掉报警。此时首先判断加热丝是否烧断,其余问题都很少出现。另,加热丝是很容易烧断的,要控制好GC房的湿度和电源的电压,条件允许务必配置除湿机和UPS。
第30楼2010/09/04
是的,拆这三根线,特别是温度感应线要特别小心。
