开心
第11楼2010/08/31
仪器正常了么?
guosongn
第12楼2010/09/06
呵呵,打开仪器盖子,将有把手那个东西摇晃几下,一般就会解决问题!!
3387
第13楼2010/09/07
知道什么原因了吗,很好奇哦,我们也是热电的仪器,计数很低呀。你的估计出什么问题了吧
katie
第14楼2010/09/07
可能是静电问题,和实验室的温湿度也有一定关系,一般把MS上的盖子取下来,“按摩”一下就好了
秋月芙蓉
第15楼2010/09/10
问题解决了吗?期待反馈
第16楼2010/09/10
啊,这样也行!!能说说原理么?
liujunhaofeng
第17楼2013/04/16
有4个地方有铜片,你打磨了两个,还有两个。一个是带把手那里,卸下来打磨打磨,真空室打开,打磨打磨。一般都是这点事。铜片被腐蚀,打磨打磨就行。新手仅知道这点。。。
leemoonling
第18楼2013/04/24
能发张图片不?具体在那个位置的铜片
