rock_rock
第11楼2010/08/10
这个权力问题就不大清楚了,但明显地采用检测报告的判定是比较合理的做法,因为实验室在判定是否合格时会考虑不确度因素.
aizai
第12楼2010/08/13
我们都要出结论!如果不合格的话需要出oos,重复试验,如果仍不合格,需要检查不合格的原因。
东风恶
第13楼2010/08/13
主要是委托检验在某种程度上,是不具有法律意义的。
社区=冬季=
第14楼2010/08/29
但是现在厂领导他们必须要这个东西
lilongfei14
第15楼2010/08/30
一切根据标准来,我们以前也是这样的,但是要有判定依据
