huaibeijiayuan
第15楼2010/08/14
在空调没开之前也是这样吗?如果之前正常,我认为是空调的冷气直吹检测器造成的。以前发生过一件事,当时单位检验室的是2匹的空调,房间又是平顶,所以制冷效果不好,空调怎么开对仪器多没影响(当时仪器里空调比较远),后来换了个5匹的,就安装在仪器1米远的位置,当时考虑到空调对仪器的影响,就将空调风向上吹,同时在仪器的检测器上罩了挡板,仪器使用正常,后来一个检验员无意将空调方向朝下(可能感觉比较热的缘故),又嫌罩子难看,将罩子拿掉了。一会说仪器不稳了,过去一看,空调直吹检测器,将方向调整后,一会仪器稳定了。
