lj-1987
第11楼2010/08/27
我们用的是均质提取,请问它与振荡提取和超声提取有何区别,哪一个更好
天字一号猪
第12楼2010/08/27
超声是深度提取,有破碎样品的成分,震荡只是为了混匀,如果提取两次的话,建议配合使用!
乐果
第13楼2010/08/27
支持 写的比较具体
雾非雾
第14楼2010/08/27
混匀的过程中能加速溶剂的扩散,也算是提取方法的,只是效率比较低就是了(但比浸泡又好一点)。
a8775
第15楼2010/08/31
具体用哪个,得用试验数据支持,当时作方法的时候应该会考虑这些的
梧桐
第16楼2010/12/24
这与样品本身的物质特性有关,有些样品震荡就可以提取完全,有些必须用超声才能提取完全。另外,超声提取比较节省时间。
魅力星光
第17楼2010/12/24
超声比振荡省时间
yzguo
第18楼2010/12/24
一般超声比振荡提取效率要高。
rzxjz
第19楼2010/12/24
振荡是通过机械运动加速溶剂的萃取和交换,只是速度比较慢,效率比较低。不如超声效率高。
仙豆
第20楼2010/12/24
看是什么材质 做什么检测了个人认为 比如甲醛啊 振荡 超声都可以只要把握时间和温度就行
