这个记得在安捷伦6890上是可以自己设的,我以前就是先设一个值,然后看看整体在谱图上自动积分的好坏,然后以这个值为基础变大,变小,不断地改变,根据谱图自动积分的好坏,最后确定一个合适的值。设定以后的自动积分基本上都大差不差,只有个别地方有时需手工修正一下。
安平(byron1111) 发表:斜率这个参数是用来判定色谱峰积分的起点的。
斜率测试的意思就是,根据色谱基线的情况,工作站自动计算给出一个比较合适的斜率值(斜率可以采用的最小值)。
这个值一般不直接采用。一般把这个推荐值增加一点。
http://www.sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?boardid=155&Id=203207
