babyfast
第11楼2010/08/11
我们是样品间隔中进一针乙醇,然后走一个完整的程序升温,不知道是不是也有和甲醇一样的效果呢,毕竟还是要选择毒性小的更好呀!
symmacros
第12楼2010/08/11
如果乙醇能产生乙酯的话,并效果相同,哪当然好了。不知您试过没有?
learner1999
第13楼2010/08/12
楼主有图么?贴出来看看,这样比较直观!
yufan26926
第14楼2010/08/12
新学到的,很受用,谢谢楼主
sidey_sun
第15楼2010/08/18
最近有一根色谱柱也被油脂污染了,谢谢楼主提供的方法!
3050313304
第16楼2010/08/22
想问一下,最近我也是测油脂啊润滑油的,柱子是Rtx-5ms的 不知道能不能按你的方法洗呢?
第17楼2010/08/22
如果石油润滑油,是烃类物质,就不能用这种方法。如果是含甘油三酯的动植物润滑油也许可以用。
disuxinsu
第18楼2010/09/01
haha .不错,试试看。
lxx5052
第19楼2010/09/02
呵呵,又学到个新知识,是不是只要在保护你的色谱柱的前提下,不会伤害到其中的填料,又能将柱子中的杂质置换出来的溶剂都可以用这个方法试呢?
第20楼2010/09/05
提供一个巧妙的除去柱子污染的方法,如果能有图表事例就会更完整了。
