zjchen3189
第12楼2010/08/10
1. 方法概述 在 测定原理 里说明!
2. 不确定度的因果图 (鱼刺图)没有绘制,下次写作的时候一定主意添加!
3. 合成建议用相对不确定度,这样就没有量纲的差异 这与个看专家的个人习惯的!
4. 标准溶液的不确定度2% 成三角型分布 个人感觉应该是2%/根号3
不妥之处,望大家指点!!
水源守护者
第14楼2010/08/12
可能我的有些表达有点问题
第一点中我的本意是说用流程图的形式会更直观
第四点证书给出标准溶液是不确定度(实为合成不确定度)U=2%,U=k*u,一般我们选取95%置信区间,即K=2,则标准溶液的标准不确定度u为2%/2=1%
以上是个人理解,不确定度这种东西不同的评审专家的想法可能会不同的,我们当时学的时候是这么确定的
这篇原创可以看出LZ的数学功底还是比较好的,我现在只会用电脑算了
