消咳喘
第11楼2010/08/11
看了这篇帖子完全明白了。
快乐
第12楼2010/08/11
这讨论液相还是气相?
lxx5052
第13楼2010/08/12
我问的是液相的,雪妖给我看的帖子是气相的,呵呵,其中道理应该差不多的
毛毛儿
第14楼2010/08/14
其实气相和液相在很多地方都是相通的,明白了这个,另外一个也懂了,包括很多工作站,气相和液相都是可以互用的!
swallow_zhyan
第15楼2010/08/15
关于采集频率,举个例子,1秒钟取1个点和5秒钟取1个点,绘出来的图像当然是前者更为精确,但是不一定会好看,而且图谱文件会比较大(因为取的点比较多,数据也就多),所以得综合考虑,选择合适的采集频率。
第16楼2010/08/15
嗯,是这个样子的,难怪买别人的仪器,里边的一些参数人家都说不建议改,呵呵
第17楼2010/08/15
是额,有一次做实验居然出现平头峰,后来发现是采集频率不知道怎么回事变小了,峰尖上那个点正好没取到
第18楼2010/08/16
这个例子我也碰到过,很容易理解!
第19楼2010/08/16
目前,我知道好像是安捷伦的才相通。
第20楼2010/08/16
检测器衰减设置过低,所有的峰面积会过大,不适合。
