ruan651209
第11楼2010/08/14
那只是估算估算,不能算QC。QC的意思:如果误差超出许可范围,本批检测从新来过(楼上那就是校准线重测)。QC成本太高了,一般吃不消批批做。要是一次做齐所列QC,估计没实验室能一次通过。
zyy4737
第12楼2010/08/14
那我以前在乐迪卡实验室时怎么每天都会有QC的?每测10个样品进一次QC样,不过我见QC就是做标准曲线时的一个浓度标液。究竟有没有必要这样做呀?
第13楼2010/08/15
虽然只是QC其中一项,确实很有必要。
2451504
第14楼2010/08/15
感觉众说纷纭,没有定论,到底如何做才算QC,做完曲线后进一针标液,用新做的曲线来定量计算其值吗?感觉这样做都是合格的,误差很小!
yoyoyb
第15楼2010/08/15
所谓质控样是对阴性样品添加已知浓度的标准,一定要搅拌均匀,然后前处理后重复进样进行定值,这个值一般跟你加进去的理论值相差不了多少。以后每次做样的时候都要带着质控样做,这样可以看看仪器是否正常,还有标准溶液里的物质是否分解。
bright_zhou
第16楼2010/08/17
如果不准,可以做个校正吧?
