水源守护者
第24楼2010/08/09
二、生物毒性监测
生物毒性监测是利用特定生物对不同浓度不同毒性的环境毒物的不同反应强度来评价环境毒物对生物的毒性作用(可以换算成对人的影响)。
生物毒性监测在水体毒性测试中用的比较多的是急性毒性测试,按照其受试生物的不同又可分成发光菌急性毒性测试、藻类急性毒性测试、蚤(氵的蚤打不出来)类急性毒性测试、鱼类急性毒性测试(斑马鱼、青鳉鱼等)、小鼠急性毒性测试等。
仪器配备:
a. 发光菌急性毒性测试:发光菌急性毒性测试系统,主要由Delta-tox,Check-light等品牌(原理有点差异)。也可以买个便携式荧光光度计做。
b. 藻类急性毒性测试:光照培养箱是必备的,计数可以用显微镜,还能叶绿素分析仪,有时还能用光度计
c. 蚤类急性毒性测试&鱼类急性毒性测试:如果只是测测半致死剂量,数个数就行,不用仪器,如果要提高精度,可以使用水质生物安全预警系统。
d. 小鼠急性毒性测试:严格的无菌室,需要有合理的布局和气流组织,改造的房子现在很难通过了,建议按照标准新造。
水源守护者
第29楼2010/08/09
三、其他
除了上述两类外,其实还有生物危害性监测(姐妹染色单体交换(SCE)试验、蚕豆根尖微核试验)、二噁英检测(利用离体大白鼠肝癌细胞的EROD诱导指示二恶英的复合毒性效应的方法)
这几个方法本人在7月“光学显微镜版”的原创中已有相关阐述,再次不做赘述。
(详情参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100723/2679312/)
四、展望
生物监测具有以下优点:
1.其低投资(相对各类色谱、质谱仪器而言)
2.宽谱性(不存在对物质定性困难的问题,适合于对绝大多数污染物进行测试)
3.理解的直观性(利用受试生物开发的毒性测试,其结果是直接表征污染物对于生物的影响的(能更直观地解释水能不能喝))
这些特性已经特性引来了越来越多业内人士的关注。虽然目前我国环境监测领域中生物监测的地位还不是很高,但随着老百姓的生态意识增强,政府对生态的保护力度加大,生物测试技术的发展以及相关评价体系的完善,实践终将证明生物监测会成为未来环境监测的发展方向。
