milds7
第71楼2010/08/26
楼主的工作单位好强大,我见过不少的省监测总站,根本就没有生物监测的设备,还在做水和大气。不过现在国家环保监测政策也没侧重生物,现在刚做到土壤重金属,估计要等下个……下下个……五年计划?
水源守护者
第74楼2010/08/26
今年还是去年已经收到国家总站的文件说要做生物监测了,我们都是提前做的,这是未来的发展方向吧,能得到更直观的毒理数据
tianhaikuo
第75楼2010/08/27
看后我会给别人也推荐介绍。
第76楼2010/08/30
如果有相关购置计划我可以给您提供点咨询。作为用户,我会本着实用、高性价比的原则提供我们的调研使用结果
dyxxh71
第77楼2010/09/07
我想知道做个无菌室要多大面积,并且投资多少,盼回复!
第78楼2010/09/09
无菌室的话看要求和用途的比如就一个无菌操作间和N个超净室投资必然不同
第79楼2010/09/09
我以前设计过两个,80/200多平方的,配置相对较低40-80W,好的100多W。这个东西受到的制约因素很多,除了资金,还有层高、承重,主梁位置,场地形状等等,不是一两句话能说明白的。如果77楼想做的话建议找资深的设计施工公司咨询下
任禾
第80楼2010/09/10
咨询楼主两个问题:1、粪大肠菌群要求培养箱温度37℃±0.5℃和44.5℃±0.5℃,不知道你们的培养箱的型号,能不能满足要求? 我们的一台显示偏差查过1℃。2、粪大肠菌群、细菌总数检验方法对超净工作台好像没有直接要求(甚至没有提到要用),是否需要检定?如何确定指标? 我们的检验结果是满足百级。检定费花不少。但是如果每年更换滤纸的话是好像就很容易满足要求的。换滤纸花不了钱,而且不合格的结果也是换滤纸。
第81楼2010/09/10
1.我们用的培养箱是“博迅SPX-250B-Z”精度是通过校正后可以得到的,所以波动0.5度可以满足要求2.用超净台操作是避免环境中的细菌污染的一个重要方法。国标修订时间比较早,那时候设备情况和现在比还是有区别的,所以那时候一般就是酒精灯附近操作,这个对操作人员的素质要求更高点,百级超净台的花费很少的,好像就一万多还是两万RMB这样,其他就一些使用时候的电费,顶多更换灯管的费用(我们使用过程中没产生其他费用)
翠湖园
第82楼2010/09/18
生物监测是一直不被重视
