deerly
第11楼2010/08/11
如果楼主有真空腔的解剖图照片就更好了,还有就是没有看到压力传感器...呵呵~~
wccd
第12楼2010/08/11
人家仪器是在工程师维修下完成的,不要“呛”人所难了。
xiaocan12345
第13楼2010/08/12
楼主,要不找个时间把这事给办了,免得大家惦记啊,是不?解。
儒雅凤
第14楼2010/08/12
“第四个真空腔漏气,原因找到了就很好解决问题了,因为我们很少用到四元的,一般就用到1和2,所以工程师就把4给压死了,维修大功告成!”既然是真空腔漏气,是真空腔的哪个部位呢?是否可以换真空腔或漏气的连接处,如螺丝之类。直接“把4给压死了”,这种处理方法貌似有点……
夕阳
第15楼2010/08/13
既然如此,楼主写这篇帖子的目的何为呢?
大漠孤洲
第16楼2010/08/15
既然用不到四元的,为什么这边漏气会影响到正常使用呢?不解
aqjj2008
第18楼2010/08/24
怀疑是标题党
