名字长了容易引起注意
第11楼2010/08/10
老兄,我在文章中也说明了这个方法是不行的,我并不是要推广这个方法。
社区=冬季=
第12楼2010/08/10
而用吸管吸取标准溶液时出现挂壁,必然导致最后样品的浓度偏低,最终导致浓度不准。用干燥的瓶子不好么?
第13楼2010/08/10
冬季你没看明白,比如10mL刻度吸管,挂壁以后的标准溶液就没有10mL了,那么你定容到250mL,测定结果是不是偏小哈?
sql217
第14楼2010/08/10
一个人事业的成功就在于善于总结,吸取教训。楼主的这种态度我很欣赏!
compassljp
第15楼2010/08/10
我建议在润洗的时候好好观察一下是否挂壁,如果这个时候能够发现,那么补救还来得及。
第16楼2010/08/10
润洗的时候发现挂壁其实也来不及了,润洗了几毫升,然后发现挂壁换刻度吸管,可是你继续润洗发现还是稍微有点挂壁怎么办?其实最根本的办法就是从根本上杜绝刻度吸管挂壁现象的产生,说白了,就是洗干净点。
drugmm
第17楼2010/08/10
我遇到过这种情况,我是看差不多安培瓶里面还有大概五毫升多的样品,我就换5ml的移液管,结果出来再换算稀释倍数
第18楼2010/08/11
10毫升稀释到250,那你取5毫升稀释到125?有125的容量瓶么?或者你稀释到其他倍数然后再换算么?
yubo1107
第19楼2010/08/11
用5mL移液抢又快又准
qqqid
第20楼2010/08/11
你的样品给的是20mL安瓿,气相色谱的能力验证样是2mL的安瓿,取1mL出来做样,1mL的移液管管尖那部分液体洗下去,恐怕偏差超过10%了。楼主的办法不能推广呀。
