青林
第31楼2010/09/04
得出的结果,标准值是0.489,范围是0.013。家里的盲样是0.0.497,省盲样是0.492。我个人感觉两个样品浓度是一直的,但是还不敢肯定。结果和我当初想的一样,稍微偏高,但是还是在范围内。其实这次分析,运气的成分很大,只能说我运气比较好,使用的刻度吸管嘴部空间较小,残留较少。如果使用的吸管本身误差较大,又或者是快吹的吸管,估计很有可能会不合格。以上红色有误(错别字)
jenny112478
第32楼2011/03/21
这样处理之后,可以再做一个吹和不吹的比对,看看差多少(可以直接用天平称量),然后进行一下数据换算,结果可能会更好一点。
