2006334215
第26楼2010/08/14
最近的奶粉事件闹的沸沸扬扬,各种检测机构也开始争先恐后的做检测,我在一些资料上查到做检测的项目和和用到的标准品,供大家参考:
货号 中文品名 英文品名 规格 CAS
孕激素标准品
D6875-500MG 21-羟孕酮,≥97% (HPLC) 21-Hydroxyprogesterone 500mg 64-85-7
46337-250MG 17α-羟孕酮 17α-Hydroxyprogesterone 250mg 68-96-2
N2260-100MG 甲基炔酮,≥99% D(−)-Norgestrel,≥99% 100mg 797-63-7
46411-100MG 甲羟孕酮 Medroxyprogesterone 100mg 520-85-4
46420-100MG 乙酸甲地孕酮 Megestrol acetate 100mg 595-33-5
C5145-1G 乙酸氯地孕酮,≥98% (Sigma) Chlormadinone acetate 1g 302-22-7 46665-250MG 孕酮 Progesterone 250mg 57-83-0
46412-250MG 甲羟孕酮 17-乙酸酯 Medroxyprogesterone 17-acetate 250mg 71-58-9
雌激素标准品
46565-100MG 雌三醇 Estriol 100mg 50-27-1
46542-100MG α-雌二醇 α-Estradiol 100mg 50-28-2
46263-250MG 炔雌醇 17α-Ethynylestradiol 250mg 57-63-6 46573-250MG
雌酮 Estrone 250mg 53-16-7
46207-250MG 己烯雌酚 DIETHYLSTILBESTEROL, 250 MG 250mg 6898-97-1
46320-100MG-R 己烷雌酚 HEXESTROL 100mg 84-16-2
46190-100MG 己二烯雌酚 DIENESTROL 100mg 84-17-3
489204-100MG 雌酮-d4 Estrone-2,4,16,16-d4 100mg
让我们一起努力,把奶粉中的罪魁祸首抓出来,欢迎各界朋友和我交流心得体会,我的QQ:270883731
博纳艾杰尔
第28楼2010/08/14
奶粉中雌酮、雌二醇、醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮 SPE-LC/MS/MS检测方法
1.实验部分:
1.1材料、试剂
Cleanert PEP吡咯烷酮化聚苯乙烯/二乙烯基苯固相萃取柱(100mg/6mL, P/N: PE1006,博纳艾杰尔科技);Cleanert Silica CM改性硅胶固相萃取柱 ( 1000mg/6mL , P/N : CM0006,博纳艾杰尔科技)
液相色谱柱 (Halo C18 , 2.1×100mm, 2.7μm, P/N: 92812-602,博纳艾杰尔科技)
标准品:雌酮(CAS.No. 53-16-7)、雌二醇(CAS.No. 50-28-2)、醋酸甲地孕酮(CAS.No. 595-33-5)、醋酸氯地孕酮 (CAS.No. 302-22-7 ),购自中国药品生物制品检定所。
1.2样品前处理方法
1.2.1 Cleanert PEP样品提取净化法
提取:取2g奶粉,加标,然后加12mL 80% 乙腈,涡旋混匀两分钟后,离心(90000r/min, 6min)取3mL上清液,加入9mL超纯水稀释,涡旋混匀后,待过Cleanert PEP柱净化。
净化步骤:
1) 活化:以5mL乙腈,5mL水活化Cleanrt PEP;
2) 上样:把上述稀释后的样品溶液过柱,流速控制以1mL/min为宜;
3) 淋洗:待样品溶液完全通过小柱后,用5mL 5%乙腈淋洗小柱,然后真空抽干3min;
4) 洗脱:以3-5mL乙腈洗脱目标,收集流出液;
5) 浓缩:收集液以氮气浓度吹干(40℃水浴),后以50% 甲醇水定容至1mL,混匀后过0.22μm微孔滤膜过,进LC-MS/MS分析。
1.2.2 Cleanert Silica样品提取净化法
提取:取2g奶粉,加标,然后加12mL 乙腈,涡旋混匀两分钟后,离心(90000r/min, 6min)取3mL上清液,待过Cleanert Silica柱净化。
净化步骤:
1) 活化:以5mL乙腈活化Cleanrt Silica小柱;
2) 上样:把上述提取液过柱,收集流出液;
3) 淋洗:以5mL乙腈洗涤小柱,收集流出液;
4) 浓缩:合并以上流出液液,以氮气浓度吹干(40℃水浴),后以50% 甲醇水定容至1mL混匀后过0.22μm微孔滤膜,进LC-MS/MS分析。
1.3 LC-MS/MS检测条件
1.3.1孕激素(醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮)测定
液相色谱条件:色谱柱 (Halo C18, 2.1×100mm, 2.7μm);流动相:A:0.1%甲酸水,B: 甲醇,梯度条件(略);流速:0.3mL/min,柱温:40℃,进样量:10μL
参考质谱条件:电离源:电喷雾正离子模式;其他(略)
1.3.2雌激素(雌二醇、雌酮)测定
液相色谱条件:色谱柱(Halo C18 2.1×100mm,2.7μm);流动相:A:水,B: 乙腈,梯度条件(略);流速:0.3mL/min,柱温:40℃, 进样量:10μL
参考质谱条件:电离源:电喷雾负离子模式;其他(略)
2.结果与讨论:
结果见图1、图2。用Cleanert PEP (反相)或Cleanert Silica CM(正相) 两种净化手段均可到达满意的回收率和净化效果,添加浓度在25ppb时回收率可达到80% 。
用Halo色谱柱可以实现样品的快速分离,大大提高工作效率。
雌二醇和雌酮两种激素,质谱相应偏低,质谱条件需要进一步优化。
本实验结果采用单点定量判定,结果可能有失偏颇,详细数据需做基质添加标准曲线确证,方法的精密度,稳定性等亦需要进一步确证。
图1 两种孕激素总离子流图和选择离子流图(标品)
图2 两种雌激素总离子流图和选择离子流图(奶粉样品)
hujiangtao
第29楼2010/08/14
农业部开始制标准了?
