蓝侧卫
第11楼2013/08/04
以上应该是少算了一下单位换算
Ca: 500mg/L=0.0125mol/l=12.5mmol/l,要稀释成10mmol/L,只需要稀释1.25倍,再用1%盐酸定容就好了(这个计算Ca原子量取的是40)
另一问“。。还有500mg/l的铬标准溶液怎么稀释成0.25mol/l的重铬酸钾溶液?。。”
Cr: 500mg/l≈0.01mol/l [Cr] = 0.005mol/l [k2Cr2O7] = 5mmol/l [k2Cr2O7] (这个计算Cr原子量取的是52)
所以是不可能稀释成0.25mol/l的重铬酸钾溶液,要也是浓缩,是不是写错了,应该是0.25mmol/l的重铬酸钾溶液,这才是可行的!
不知道有没有算错,各同行鉴别一下!
