雾非雾
第11楼2010/08/21
实验室间对比不一定会需要费用,个人觉得可能认可度不如能力验证吧,因为能力验证都是由大家公认的独立方面主持的,没有偏向性,相对比较公正。
shuirukong
第12楼2010/08/23
我还以为室间比对一定比能力验证贵呢,看来还是应该多问问专家。认可度可能能力验证计划高一些,毕竟也那么多实验室参加
qianghua_ustc1
第13楼2010/08/23
先找一些相近的样品练练,祝楼主顺利过关!
sql217
第14楼2010/08/24
当然要练手了!根据检测方法查看有关标准品或试剂是否齐全,仪器有无故障。
ahzhangxz
第15楼2010/08/26
先买个相近的标准物质做,看看结果;再用给的标准物质做(一般给的标准物质很少)
第16楼2010/09/09
想练手的,无奈开机一次成本太高,只能谨慎操作,争取一次成功了
