coffee8
第24楼2010/08/11
这样就能搞定了吗?不用再设置什么地方了?!多谢你的指点!
dony1985
第25楼2010/08/12
lz明显需要这份资料
cat186
第26楼2010/08/12
自己换就可以了啊,和电脑上面那个电池是一样的
vaillant
第27楼2010/08/15
建议按照操作规程SOP一步一步操作,只有前期校正做好了,后面的实验才比较顺利,祝工作顺利。
12qw
第28楼2010/08/16
听说换了电池后好像还要设置一下什么的,自己没弄过估计不好搞。所以以后不用的时候每隔半个月开一次机吧,这样会充一下电,工程师说的。
第29楼2010/08/19
多谢这位热心的版友提供资料!
第30楼2010/08/19
前几天工程师来了,给换上了换的时候确实有些费劲!
第31楼2010/08/19
工程师也是进行了复杂的设置,看来如果自己做还真干不了
