mattzhang
第11楼2010/08/18
楼上正解!
百度一下全知道
第12楼2010/08/28
为什么大家都用PE的仪器。很奇怪诶。难道真的那么好吗?
飘尘
第13楼2010/09/06
你这张是很多样品图在一起重叠的 15K的单拿出来 我认为是基体干扰 基线被抬高了 结果应该是ND的
红土泥人
第14楼2010/09/07
说的是,As、Hg之类,ICP效果都不太理想
chemistryren
第15楼2010/09/08
PE仪器还算中规中矩的.
第16楼2010/09/08
哈哈,我觉得PE也经常出问题,热电和瓦里安几个大品牌也都类似,只是大家觉得大品牌出问题了是正常的,换了小品牌的,那就不一样了
cjf06301
第17楼2010/09/08
PE是最早做光谱类的仪器厂家
秋月芙蓉
第18楼2010/09/10
如果加个氢化物发生装置,大大改善灵敏度,可以满足化妆品中As、Hg之要求
alice-you
第19楼2010/09/12
同意楼上的
广结善缘
第20楼2010/09/14
砷是不太好做
