cxiaochun
第21楼2010/08/13
我们一般在维护/开关机/改变MS条件后调谐一次;或者正常开机情况下2-3天调谐一次!
czdchen
第22楼2010/08/13
你们要配置1瓶标准液,每天打进去测试一下含量。有偏差的时候再考虑是否需要调谐。是否需要调谐主要是看仪器状态好不好,没有规定什么时间的有可能几个月一次,有可能几天一次。有空多交流czdchen@163.com
Grace
第23楼2010/10/22
从新配置了仪器也要记得调谐,不然的话,会出不了数据的。
与我常在
第24楼2010/10/25
仪器维护,换过配件,开机,换气后等必须要调谐的,谱图或是信号异常也调谐。除此以外一个月至少调一次。
死鬼
第25楼2010/10/26
换柱子,切柱子,洗离子源每次都要调谐
双鱼
第26楼2010/11/07
太夸张了。一个月一次 或者换了什么柱子,什么隔垫 衬管 更换了升温程序,或者内部响应值变低什么什么什么之类的 就调谐下
lihaiwei4698
第27楼2010/11/09
进行维护、关机时都会进行调谐。基本上是每周进行一次调谐。
sophaloki
第28楼2011/02/24
我们的仪器平时就用的不多,而且每次用完都会关机,下次用时在开机,请问我每次都要进行调谐吗?
symmacros
第29楼2011/02/24
[quote]原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:我们的仪器平时就用的不多,而且每次用完都会关机,麓斡檬痹诳胛饰颐看味家械餍陈穑縖/quote]一般讲应该重新调谐一下。也要看你的要求,如果仪器很稳定,简单定性不调谐有时候也可以。
ou8083
第30楼2011/02/27
看了上面说的,一般的,是不是只要改变了当前的使用状态(维护,更换了东西,条件的变化等等),就要重新调谐?如果只测一种物质,统一条件下,稳定性还可以的话,就可以一段时间不调谐?
