huangq816
第11楼2010/08/13
会不会是因为你用甲醇稀释导致色谱分离的溶剂效应呢?换用流动相稀释样品,看看。
bingshanzhimo
第12楼2010/08/16
建议用流动相配置样品试试,不行的话可能就是色谱柱的问题了!!!
laolang520
第13楼2010/08/16
多冲冲柱子,我经常碰到,冲冲就好了,感觉这个品种挺毁柱子的。
lly81881
第14楼2010/08/16
苯丙酮酸钙的HPLC检测方法我现在急用。谢谢!!跪求!!
xiefei2010
第15楼2010/08/16
我做其他样品的时候也出现过这种峰,后来换柱子就好啦
Daichaozheng
第16楼2010/08/17
大概是流动相线速度太快了吧?
zhao1025
第17楼2010/08/17
峰度分叉了,应该是柱前塌了,换柱子吧,或者反冲
hxx1956
第18楼2010/08/17
柱头塌陷,处理方法:1柱未连接好,重新连接。 2减少进样量,试一试。 3修理色谱柱,把色谱柱头打开填入同样填料。
