夕阳
第11楼2010/08/11
这要依据仪器的设计而言:
(1)老式的仪器(国产居多现在所剩无几)尽管主机不通电,因为燃气是由转子流量计来控制气流大小的,如果开机前忘了关闭流量计,此时只要一给气,燃烧头便会跑出气体,在这种情况下,先给气不是很危险的吗?
(2)有些仪器是在开机前如果不提供气体压力,开机后会提示没有气体(尤其是燃气)的警告。这种情况则要先提供气体。
(3)有些仪器仅是在点火前才检测气体是否供给,在这种情况下,是先给气还是先开机,意义不大。
目前市场上销售的仪器均很智能化,对于先给气还是先开机的顺序,请参照说明书的要求去做。如果没有刻意强调,据我所接触的仪器而言,说明书均写明是“点火前再通气”。
至于上面有些人提到“先给气是保护仪器”的论点,不知出于何处,故不敢苟同。
但是有一点倒是要注意的:当某些仪器使用水冷循环器并且冷却水路受电磁阀控制时,则要一定先开机后通水冷,否则水泵因管路不通造成过载现象,使水泵电机容易烧毁。
duliwei19781211
第16楼2010/08/12
楼上的解释很详细了,02年我第一次接触原吸(国产),工程师特别强调一定要先开机在开气,关机时则相反,即先关气再关机。否则有危险。
现在 用的进口的机子(热电),也是要先开机的,所以脑子里只有这一个概念。
