水源守护者
第21楼2010/08/13
1 重铬酸钾—硫酸溶液[C( K2Cr2O7)=0.4mol·L-1]的配置:称取40.0g重铬酸钾溶于600~800mL水中,用滤纸过滤到1L量筒内,用水洗涤滤纸,并加水至1L。将此溶液转移至3L大烧杯中;另取1L密度为1.84的浓硫酸,慢慢地倒入重铬酸钾水溶液中,不断搅动。为避免溶液急剧升温,每加约100mL浓硫酸后可稍停片刻,并把大烧杯放在盛有冷水的大塑料盆内冷却,当溶液温度降到不烫手时再加另一份浓硫酸,直到全部加完为止。
不能马上放到冷水盆里吧,我曾有2次如此操作导则烧杯/5L试剂瓶底裂开(原因应该是骤冷)。这样操作不是很安全,还是慢慢冷却比较好,等温度稍低了(具体多少度没去测,估计是五十度左右)再冷水浴(水温为室温,20度左右)
2 5)读数必须精确到小数点后第二位,即要求估读到0.01ml,注意估计读数后,应考虑到刻度线本身的宽度。
是0.01吗?水和废水第四版上好像说是0.02ml,可以讨论下,我们质量手册上是最小刻度的1/5~1/10
3 油浴温度:最好采用数显自动控温油浴锅,如采用上述图片方法,将温度计放入油浴锅中应注意,温度计不要碰到容器底和容器壁,温度计显示的温度数一定在所要求的170℃~180℃内,如果温度过高,土壤含有机质较高时,在油浴的过程中很容易出现溶液爆沸,致使溶液飞溅出,导致实验失败。
即使是自动控温的油浴锅也要加温度计的,这点应该和自控温水浴锅一样的道理吧
小小小风
第22楼2010/08/13
我是这么操作的:先把大烧杯放在盛有冷水中的塑料盆中,就可以避免骤冷冷却导致试剂瓶裂开的弊端了。
rewarden
第28楼2010/08/26
楼主,重铬酸钾的浓度应该是0.4N或者C(1/6K2Cr2O7)=0.4mol/L
c=c1V1/V2
