rongjinkeji
第20楼2010/08/13
乙炔雌二醇(EE2)ELISA检测试剂盒---检测雌激素
试剂盒特征
E E2单克隆抗体特异地与EE2结合,和其它结构相类似的化学物质不发生交叉反应。单克隆抗体质量稳定每批次间几乎没有变化。
定量检测范围0.05ug/L – 3ug/L (ppb),可以满足生物样品的检测需求如水样和血液 。
操作简单,整个过程仅花费2.5小时。
这个试剂盒有很高的重复性,变异系数在10%之内。
需要很少的样品就可以检测。
试剂盒的形式是96孔微孔板,可以同时检测多个样品,花费合理。
检测原理
联系人:董铁良
手 机:13265631011
电 话:0755-33939613
传 真:0755-33939698
Email:reagen3@126.com
地址:深圳市宝安区福永街道怀德咸田三区富德商务大厦1030室
邮 编: 518103
这个检测方法依靠EE2单克隆抗体来识别EE2。样品中的EE2和一个EE2-酶结合物预先混合然后加入到每个微孔中竞争与包被在微孔表面的特异性抗体。样品中EE2的浓度如果高于EE2 -酶结合物,EE2将主要与抗体结合。反之样品中EE2的浓度如果低于于EE2 -酶结合物,EE2 -酶结合物将主要与抗体结合。通过洗涤步骤去除没有反应的EE2和过量的EE2-酶结合物。和微孔板中抗体结合的EE2 -酶结合物催化底物发生反应产生有色物质。通过一个孵育期用稀酸终止反应。样品中EE2的浓度越高导致结合到微孔板抗体上的EE2-酶结合物越少,从而产生的颜色越淡,吸光度越低。利用已知的EE2标准的浓度和在450nm条件下获得的吸光度值做出一条剂量反应曲线(标准曲线)。把样品的吸光度值用内插法插入到标准曲线中可以精确的计算出样品中EE2的浓度。
