ruan651209
第11楼2010/08/12
如果检测器增益设为3E5,如此基线十分正常。
2451504
第12楼2010/08/12
跟我关机开机后走空气针的有点像,还有就是m/z=207是柱流失出来的离子,需要老化柱子了。
yurong818
第13楼2010/08/12
典型的柱流失大
chiukang
第14楼2010/08/12
一定要再次老化柱子!
芯子
第15楼2010/08/12
这是正常现象啊,程序升温得到的基线肯定是抛物状的曲线啊! 至于从你的质谱图来看的话,有柱流失,因为207峰相对比较的高。
czdchen
第16楼2010/08/13
柱流失了,把后面的温度降一点,然后老化一下
第17楼2010/08/14
不少回贴,本人觉得狠无奈:哪位用的柱在300度没有柱流失,除了空柱。楼上更妙,方法规定300,你有啥好降的。
zyy4737
第18楼2010/08/14
我觉得应该换一根柱子了,这根柱子不知道用多久了,反正仪器是07年买的,一直空置到现在,而我今年7月份刚过来着接手上班,貌似很多东西都没有换过,
symmacros
第19楼2010/08/14
这根柱子感觉还可以,再老化一下,测测样品看看分离效果再决定换不换柱子。
zhangshuai2009
第20楼2010/08/16
明显的是柱流失,碎片也是典型的柱流失碎片,建议老化色谱柱,如果还是不行,建议更新。
