熊猫宝宝
第32楼2010/08/11
同类产品名称:渗透剂JU
化学成分:脂肪醇聚氧乙烯醚
类 型:非离子
H L B 值:11.5~12.5(理论值)
性能与应用
1、用于活性,分散等染料印花织物去除浮色,可在低温下处理避免织物白地沾污,一般用量0.1~0.5克/升。
2、可以擦洗成品上的油污,特别对蚕丝成品的去油污斑点很有效。
3、用于分散还原等染料的染浴中作分散剂,用量以0.1~0.5克/升为宜。
4、用于腈纶纤维的染色前处理,洗涤油污,处理温度50℃,渗透剂JFC用量0.8~1克/升。
5、用于腈、毛混纺织物高压—浴法染色工艺,一般用量0.5%左右。
6、渗透剂JFC洗涤力在40℃最好,用作乳化剂时,其用量为被乳化油重量的10%。
技术指标
外 观:无色至微黄色粘稠液体(25℃目测)
p H 值:5.0~7.0(1%水溶液)
浊 点:40~50℃(1%水溶液)
渗透力:≥标准品(JFC)的100%(0.1%水溶液)
熊猫宝宝
第33楼2010/08/11
化学成分:烷基酚聚氧乙烯醚
类 型:非离子
HLB 值:11.5~12.5(理论值)
技术指标
外 观:微黄色至无色粘稠液体(25℃目测)
浊 点:40~50℃(1%水溶液)
应 用
1、渗透:纺织、印染、整理等各道工序中,凡不能用阴离子渗透剂的可选用本助剂,用量一般为1~5g/L。
2、退浆:生物酶退浆(淀粉浆)时,拼用JFC可加速退浆,一般用量为液重的0.1%左右。
3、化纤精练:醋酯纤维及其他合纤制品精练时,精练液中加入JFC2~5g/L,氯化钠5g/L,可提高精练效果。
4、羊毛净洗:渗透剂JFC具有洗毛能力,使用后不会留在毛上,无泛黄等疵病,纤维手感也较为柔软,该渗透剂能在中性、碱性或酸性环境中使用,可与肥皂在硬水中拼用,也可单独使用,使用时温度为40~50℃为宜。
5、羊毛炭化:羊毛炭化中可加渗透剂JFC 0.5~1g/L,可缩短炭化时间,减少酸量并提高炭化效果。
性能及特点
1、易溶于水,具有优良的渗透性能,浊点以上不影响渗透力。
2、纺织工业中作渗透剂,可用于上浆、退浆、煮练、漂白、炭化等工序。可用作染色浴及整理浴的渗透助剂。
3、皮革工业作渗透剂,也可作脱脂剂。
4、具有较强的洗毛能力,易于洗去各种油污且手感柔软。
熊猫宝宝
第34楼2010/08/11
化学成分:脂肪醇与环氧乙烷的缩合物
类 型:非离子
性能与应用
1、溶于水,耐强酸、强碱、次氯酸盐等,具有良好的渗透性能。可与阴阳离子配合使用。本品在贮存过程中随气温不同有分层现象,但不影响使用,也可配制成80~90%的水溶液使用,溶液清澈透明,将不再出现分层现象,冬季亦不会冻结。
2、用作树脂整理液的渗透性。
3、用作皮革涂层渗透剂,也可作脱脂剂。
4、纺织工业中作渗透剂,可用于上浆、退浆、煮练、漂白等工序。
5、用作羊毛净洗剂。
技术指标
外 观:无色至微黄色液体
浊 点:≥40℃(1%水溶液)
渗透力:≤3秒(1%水溶液)
熊猫宝宝
第35楼2010/08/11
化学成分:聚氧乙烯醚化合物
类 型:非离子
HLB 值11~13(理论值)
技术指标
外 观:微黄色透明油状物
浊 点:40~50℃(1%水溶液)
渗透力:≤5秒(1%水溶液)
应 用
1、羊毛净洗用量为毛重的1.5~2.0%;
2、渗透用量:2~6g/L溶液;
3、退浆用量:液量的0.2%左右;
4、炭化羊毛:1~1.5g/L溶液;
5、化纤精练:3~6g/L溶液。
性能及特点
渗透剂JFC-S易溶于水成清澈透明溶液,耐热、耐酸碱、耐金属盐、耐氯,对各种纤维无亲和性,在纺织工业上用作渗透剂,可用于上浆、退浆、煮练、漂白、炭化及氯化等工序,又可用作染色浴及整理浴的渗透助剂,以及皮革涂层的渗透剂、还可用作化纤织物的精练。具有较强的净洗能力。
熊猫宝宝
第39楼2010/08/11
化学成分:脂肪胺聚氧乙烯醚
类 型:非离子
规 格:AC-1201、1202,AC-1203,AC-1205,AC-1210,AC-1215(特殊规格,可代为研制加工。)
性能与应用
1、AC-1203纺织上用作分散剂、抗静电剂、柔软整理剂,亦可用作胶乳稳定剂,酸腐蚀防止剂;
2、AC-1202、AC-1205、AC-1210、AC-1215在农药中用于配制杀虫剂、除莠剂,纺织业中用作抗静电剂、润滑剂的乳化剂,亦可用作油脂添加剂,用于水基油墨和化妆品中;
3、AC-1210特别适用于作船舶静电喷涂添加剂,可降低电阻,代替工艺高压喷漆,改善劳动条件。在粘胶纺织中,用作无机盐的分散剂,在工业润滑中用作脂肪和油脂的乳化剂;
4、AC-1215用于人造纤维时,在纺丝浴中加入该品可防止喷头上沉积淤泥,并可改善碱性纤维的透明度。
技术指标:
规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 (伽德纳法) | 总胺值 mgKOH/g | 叔胺值 mgKOH/g | 水溶性 |
AC-1201 | 无色透明液体 | — | 220~245 | — | 不溶于水, 溶于有机溶剂 |
AC-1202 | 无色透明液体 | — | 190~220 | 190~200 | |
AC-1203 | 黄色粘稠液体 | ≤10 | 168~178 | 168~178 | |
AC-1205 | 黄色粘稠液体 | ≤10 | 130~141 | 130~141 | 溶于水和有机溶剂 |
AC-1210 | 黄色粘稠液体 | ≤8 | 82~92 | 82~92 | 溶于水 |
AC-1215 | 黄色粘稠液体 | ≤8 | 60~70 | 60~70 |
熊猫宝宝
第40楼2010/08/11
化学成分:脂肪胺聚氧乙烯醚
类 型:非离子
规 格:AC-1801,AC-1802,AC-1810,AC-1812,AC-1815,AC-1820,AC-1860(特殊规格,可代为研制加工。)
性能与应用:
规 格 | 性 能 与 应 用 |
AC-1801 AC-1802 | 不溶于水,溶于有机溶剂。用作塑料内部抗静电剂,纺织工业中用作添加剂。 |
AC-1810 | 溶于水,溶于有机溶剂。用作还原酸性染料匀染剂;用作石油裂解装置缓蚀剂;用作农药、纺织、造纸、皮革工业中作润滑剂、乳化剂、分散剂。 |
AC-1812 AC-1815 | 1、添加剂AC-1800溶于水,在碱性或中性介质中呈非离子型,而在酸性介质中呈阳离子型,具有优良的匀染、扩散性能。2、主要用作酸性金属络合染料的匀染剂,可降低染浴硫酸用量,减少织物强力损伤,亦可用作中性染料、还原染料匀染剂。可有效地控制瞬染上色率和染料泳移,并有助于高温下迅速染色。3、在毛、麻、丝、合成纤维中作匀染剂,提高浓度即为理想的剥色剂。作羊毛、锦纶织物的剥色剂,用于羊毛的剥色和匀染染色,可改进织物的外观,在冰染染料的染色和印花中能改进织物的耐磨牢度。4、粘胶纤维帘子线生产中作添加剂,提高帘子线强度,改善粘胶过滤性和加工工艺,提高帘子线的单丝强力,使纺丝喷头的调换率比原来降低20~40%左右。5、在纺织品中用作乳化剂、抗静电剂和分散剂。 |
AC-1820 AC-1830 | 纺织印染工业中作净洗剂、乳化剂、分散剂、退浆剂、抗静电剂、柔软剂;用于粘胶原浆中,可提高原浆的过滤性和防丝性,碱化时,可明显降低电力负荷,提高碱纤维松散度。 |
AC-1860 | 纺织业中,作匀染添加剂,用于真丝印花织物后整理,防止白底沾污,增加艳度;日化工业中,用于洗发香波,增加头发光泽。 |
