liuliuhui
第12楼2010/09/24
1经常用淋洗液清洗色谱柱。每次做完实验要做空白来清洗,如果使用仪器间隔较长,也要每周开机运行半小时以上,让色谱柱通水一次。若分析柱长期不使用,对阳离子柱要通入水、一定量的酸,并将色谱柱取下两端密封保存。
2使用的去离子水要符合要求。配置淋洗液和再生夜使用的水要用电导率小于0.5μs/cm的去离子水,并必须经过真空泵的脱水处理,脱气效果的好坏直接关系到仪器是否正常运转,这是整个仪器操作的关键,最好能做到使用前脱气,放久了要重新脱气。
3进样要预处理。样品必须事先经过0.45μm滤膜过滤,以防止其中微粒堵塞柱子,降低柱效。还需要对样品的清洁度进行预判,对于组分复杂,污染严重的样品,必须进行样品预处理,处理后的样品符合进样要求的才能进行分析,否则要改用其他分析方法分析。
4使用仪器时要随时观察溶液,防止瓶内的流动相用完,严禁将溶液吸干。否则空泵运转磨损柱塞、密封环或缸体,最终产生漏液。过滤头要始终浸在溶液底部,要避免向上反弹而吸进气泡。更换液体时要关机操作。
5进样滤器要经常更换,进液处的沙芯过滤头要经常清洗。
