doctor375713003
第13楼2010/08/14
柱塞杆把密封圈磨损了?
rpd11
第15楼2010/08/15
迄今为止没有接到过几次维修。有2次还是自己公司说要弄的。1次是一台10AT的泵,用户报修说是开机开泵泵压就蹭蹭的往上飙然后停机报警,直接判断就是哪里堵掉了,但是用户始终找不到,不过我估计就没去找,不管是不想还是不能,到用户那后,把各个接头分别松开,最后发现是7725i到柱子之间的一根PEEK管堵了,还好堵得不深,反冲就搞定了,接上,一切OK。第2次,还是这台液相,他们从老公司搬到新厂,然后说检测器光能量低,买了只新灯,结果还是超级低,参比正常,那么就是流通池脏了,但是他们还是不肯自己拆了洗,好了,又去,把流通池拿下来,看了看,根本不透了,不知道里面粘了层什么东西,也不知道谁告诉他们可以拿20%的硝酸洗,结果一点用都没有,拆掉,丢到异丙醇里超了半小时,又装回去,OK了。不过提醒大家,透镜后面的一块小垫片,千万别丢了。。。这台SPD-10A在我拆卸的时候发现有绿色的液体痕迹,而且有拆卸的迹象,估计是以前谁弄过但是没装好,而且我拆卸的时候,没有发现那2个垫片。。。切记切记
